Как рассчитать прибыль по фьючерсу на Binance Futures
Если мы хотим, чтобы расстояние между докупками увеличивалось, то множитель делаем больше 1. Т.е., если мы установим 1,5, при шаге 1%, то между первым и вторым ордером на докупку расстояние будет уже 1,5% (1,5 х 1%), а между второй и третьей 2,25% (1,5 х 1,5 х 1%). Если надо, чтобы шаг был неизменным, как акции Pinterest отреагируют на Meta оставьте в этом поле 1.
Как рассчитать стоимость фьючерса?
Для проведения тестов, без торговли, поставьте галочку «Только считать (без торгов)» — в этом случае, бот не будет открывать сделки. Если Вы желаете работать со стоп лоссом, установите галочку «Стоп-лосс, %» и в поле введите размер. В поле «Количество докупок» устанавливаем количество дополнительных сделок, если расхождение еще увеличивается – благодаря этому, можно увеличить прибыль. Именно для помощи в заработке на торговле Баскет трейдинга создан «Basket Trading» для Парного трейдинга и торговли корзинами фьючерсов на бирже Binance. Правильно рассчитывать количество контрактов торгуемого инструмента по отношению к депозиту. Правильно распределенный по инструментам и различным торговым стратегиям капитал позволит Вам контролировать просадку и при этом получать максимальную прибыль при торговле на финансовых рынках!
СТАРТ набора на курс “Создание роботов без программирования” Скидки на раннее бронирование. Подробности тут»
Мы готовы вложить $100, остальные $900 добавляются плечом. То есть, у нас 10% от этого «предприятия», рычаг – 90%. Наш вклад в сделку называется гарантийным обеспечением, маржой. Прежде, чем переходить к расчетам, нужно понять «соль» фьючерсной сделки с плечом. Простыми словами, плечо – финансовый рычаг, позволяющий оперировать большей суммой, чем есть на счете.
Оставьте заявку на брокерский счет в Т‑Банке
Если же продать фьючерс с убытком, во время ближайшего клиринга вариационная маржа будет списана, а не начислена. В таком случае биржа ликвидирует нашу позицию – закроет ее принудительно. Подробнее – в статье Как работает ликвидация позиция на Binance Futures. В примере мы предоставили 1/10 от общей «инвестиции», плечо добавило 9/10 – то есть использовано плечо 10x.
Торговый робот «Basket Trading» для Парного трейдинга и торговли корзинами фьючерсов на бирже Binance
PriceChannel_DOWN — построенный на отбое от ценового канала. В поле период указываем за какой период строить канал, при отбое от нижней линии – робот входит в покупку, от верхней линии – входит в продажу. И соответственно, робот выходит из покупки при отбое от верхней линии, и выходит из продажи, на отбое от нижней линии. Можно не продавать фьючерс, а просто дождаться даты его исполнения.
  • В этом блоке выводится вся служебная информация – подключение, отключение, проведение сделок и коды ошибок, если таковые появляются.
  • Ключи шифруются, поэтому, бота можно запускать даже в небезопасных местах.
  • В поле «ТФ» мы из выпадающего списка выбираем таймфрейм, на котором будет работать стратегия.
  • Размер плеча – число, которое показывает, во сколько раз будет умножен наш «вклад».
В этот день биржа закроет позицию по фьючерсу, а затем начислит или спишет итоговый финансовый результат сделки. Если фьючерс поставочный, на следующий торговый день по вашему счету также заключат сделку по покупке или продаже акций в количестве, равному лоту фьючерса. В этот день биржа начислит или спишет итоговый финансовый результат сделки, если фьючерс расчетный. Если же фьючерс поставочный, в день его исполнения по вашему счету заключат сделку по покупке или продаже акций в количестве, равном лоту фьючерса, и по цене, рассчитанной в момент последнего клиринга. PriceChannel_UP – построенный на пробое ценового канала.
Кнопки «Купить корзину №1 / Продать корзину №2» и «Купить корзину №2 / Продать корзину №1» служат для ручного открытия позиции для первого входа. Т.е., для большей гибкости, есть полуавтомат – войти можно в ручном режиме, а выход и добор позиции и т.п. Кнопка «Старт» запускает торгового робота (предварительно надо указать настройки в блоке «Настройки бота»).
3commas — популярный торговый терминал для эффективной торговли криптоактивами. Площадка имеет удобный интерфейс и предоставляет все инструменты для максимального удобства ведения торговли. Кроме того, платформа позволяет создавать торговых ботов для разных стратегий. CScalp — бесплатный терминал для профессиональной торговли на финансовых рынках, который разработан на основе терминала для проп-трейдеров Привода Бондаря. Данная платформа предназначена для торговли на Московской бирже, а так же для торговли криптоактивами.
Ни одно поле в боте не может быть пустым, если оно не используется, то в значении должен стоять «0». В поле «Шаг, %» устанавливается расстояние между ордерами докупки/допродажи. В поле «Пара» из выпадающего списка контрактов выбираем нужный инструмент. Чтобы помочь в развитии начинающим трейдерам и Алготрейдерам сократить время, потраченное на поиск стратегий, мы предлагаем уже готовые запрограммированные торговые стратегии для криптовалютной биржи.
Чтобы запустить калькулятор, открываем любой фьючерс. По умолчанию, справа расположен торговый модуль – блок подачи ордеров. В торговом модуле находим иконку с изображением калькулятора и кликаем по ней. В графе «Корзина на покупку» и «Корзина на продажу», если нет открытых позиций, указываются что бот сейчас видит на покупку, а что на продажу. Если есть открытые позиции, то бот показывает, что куплено, а что продано.
Для продавцов и покупателей размер обеспечения может быть разным. Гарантийное обеспечение — это денежный залог, который блокируется при открытии позициипо фьючерсу. При закрытии позиции сумма гарантийного обеспечения разблокируется. После того как вы купили нужный фьючерс, важно помнить о расчете вариационной маржи, а также о дате исполнения фьючерса. Она нужна, чтобы ваша позиция не закрылась, если на счете будет недостаточно денег для обеспечения по фьючерсам.
калькулятор фьючерсов бинанс
На Binance есть калькулятор для расчета результатов фьючерсных позиций. Чтобы открыть калькулятор, нужно кликнуть на иконку с калькулятором в окне подачи заявок. Если используются цены открытия и закрытия позиции, то PNL – реализованный. При автоматическом расчете реализованного PNL Binance учитывает комиссию, уплаченную трейдером за закрытие позиции. Например, для покупки одного контракта ETHUSD нужно держать на счете $1 000.
В полях «Ключ API» и «Secret» вводим ключи биржи (в настройках ключей, когда Вы будете создавать их на бирже, обязательно установите разрешение на торговлю для фьючерсной секции). И, что очень важно, робот простой в управлении и гибкий в настройках, и не требует к себе внимания. Сколько стоит поменять свою версию на самую свежую?
Функции калькулятора распределены по пяти вкладкам. PNL показывает прибыль/убыток по уже открытой позиции. Чтобы рассчитать PNL, выбираем направление сделки – «Лонг» или «Шорт».
В открытой позиции в $1 000 нам «принадлежит» $100. Фьючерсная сделка устроена так, что за накопленные убытки отвечает трейдер. Поэтому, если позиция в $1 000 «сокращается» из-за падения цены контракта, то сначала «сгорает» наше обеспечение. Предположим, что цена ETHUSD выросла с $1 000 до $2 000.
Сводит портфели к нулю, возвращая к изначальной точке. Это может использоваться при изменении структуры портфеля, или, когда при текущем портфеле, Вы хотите начать расчет с нуля. А именно – возможность торговать не только одну криптовалютную пару против другой валютной пары, но и корзину криптовалютных пар против корзины криптопар. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. TigerTrade — инновационная торговая площадка, которая обладает оптимальным сочетанием простоты и функциональности для ведения прибыльной торговли.
Скальпинг — это стиль торговли на финансовых рынках, который подразумевает открытие множества краткосрочных сделок внутри дня. Значит, прибыль за сделку должна быть больше чем убыток в 2,33 раза. Учтите спред, проскальзывание, свопы и отложить деньги на Ламборджини и получите 2,5.Если не знаете процент убыточных сделок, примите значение равным не менее 75 %. Если вы получили часть монет бесплатно, например, со стейкинга, то укажите цену как 0, но не оставляйте строку цены пустой. В демонстрационном режиме робот делает эмуляцию сделок?
В поле «Результат» появится усредненная точка входа. Это значит, что средняя цена открытия позиции по трем сделкам составила USDT. Для гарантийного обеспечения мы можем выделить ETH. Заносим параметры в калькулятор и нажимаем «Рассчитать». Вкладка «Максимальное открытие» показывает максимальные параметры возможной позиции, с учетом плеча, цены открытия и размера гарантийного обеспечения (баланса кошелька). Вписываем данные в строки калькулятора и нажимаем «Рассчитать».
Очень надежный сервер, самые гибкие тарифы, отзывчивая русскоязычная поддержка. В поле «Тейк-профит, %» устанавливается размер тейк-профита. Если не хотим устанавливать тейк-профит в стратегии, ставим «0» в данном поле. В поле «Количество докупок» указываем количество этих дополнительных ордеров. Если установить «0», то дополнительных ордеров не будет. В поле «Период» мы устанавливаем период для индикатора стратегии, на котором работает стратегия.
Важно помнить, что стоимость пункта может меняться. Например, если изменяется курс валют, а базовый актив фьючерса номинирован в валюте. При исполнении расчетного фьючерса взимается комиссия, которая рассчитывается так же, как и комиссия за покупку фьючерса, то есть от рублевой стоимости фьючерсов в момент их исполнения. Если закрыть позицию по фьючерсу, не продержав его даже до первого клиринга, начисление производится исходя из цен покупки и продажи. Для торговли на срочном рынке нужно пройти короткий тест от Банка России. Кроме того, торговать фьючерсами лучше с подключенной маржинальной торговлей.
На второй вкладке калькулятора можно рассчитать целевую цену. Это стоимость актива, при которой мы заработаем нужное количество прибыли в процентах, исходя из цены входа.  самые большие торговые объемы; настоящий режим «кросс» — т.е. Если установить галочку на поле «Реверсивный выход» — то противоположный сигнал будет сигналом на выход.
Без правильного расчета прибыли по фьючерсу открывать позицию рискованно. В этой статье мы поговорим о том, как рассчитать прибыль по фьючерсу на Binance Futures. Чтобы рассчитать усредненную цену открытия, выбираем направление сделки «Лонг» или «Шорт». В первой строке указываем цену первого входа и количество контрактов. Во вторую строку – параметры второго входа («докупа»), в третью строку – цену и количество контрактов для третьего входа. На бирже Binance реализованы различные вспомогательные инструменты для трейдеров и инвесторов.
Кроме того, вы можете продать любой фьючерс, даже если его нет на вашем счете, — это позволит заработать на падении цены базового актива. Для продажи также достаточно выбрать фьючерс и нажать «Продать». Калькулятор можно использовать «от обратного» – указать цену входа и выхода из уже закрытой сделки. Но, в таком случае, нужно вручную подсчитать комиссии Binance.
В примере ниже робот строит скользящие средние на 1-минутном таймфрейме, где короткая скользящая имеет период 9, а длинная – 100. Робот входит в покупку, когда индикатор показывает выход из зоны «перепроданности», а входит в продажу, когда выходит из зоны «перекупленности». Следующее поле «Объем, USDT» — это объем позиции в USDT. В поле «Стоп лосс, %» устанавливается размер стоп-лосса. Если не хотим устанавливать стоп-лосс в стратегии, ставим «0» в данном поле.
Инструмент показывает, что цена ликвидации в нашем случае – USDT. Это значит, что если котировки пойдут вверх, то нашу позицию «распилит», когда ETHUSDT будет стоить $1 791. В полях «Баланс, USDT» и «Доступно, USDT» соответственно выводятся баланс и доступные средства на фьючерсном счету. В поле «К-во ордеров в сделке» устанавливаем на сколько частей делить торговый депозит. Это надо если Вы торгуете большим объемом, для небольших депозитов установите значение 1.
Результат основан на самых актуальных данных о валюте. В верхней части калькулятора – выпадающий список доступных контрактов. Чуть ниже выбираем PNL, так как планируем подсчитать результат сделки. Нереализованный PNL комиссию не учитывает, а считается «на лету», исходя из точки входа и цены, если бы мы вышли из позиции в момент расчета. Подобный PNL можно встретить на Binance Futures в статистике текущих открытых позиций. Как правило, когда трейдеры говорят о PNL, имеется в виду именно нереализованный PNL.
Если полученный PNL – положительный, позиция в плюсе. Чтобы определить прибыль, нужно взять общий итог сделки и «вычленить» из него долю трейдера – 1/10 при плече 10x, 1/25 при 25x и так далее. Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера. В верхней части калькулятора есть поисковая строка. Вбиваем в нее тикер нужного контракта и кликаем на него в выпадающем списке.
Если решите оставить позицию, то за каждый день с вас будут списывать 40 ₽ в виде платы за перенос непокрытой позиции. Этот инструмент позволяет вам получать точки разворота в четырех популярных системах, заполнив данные по максимуму, минимуму и закрытию вчерашнего дня. Это помогает определить поддержку, сопротивление, точки входа и выхода. Используя данный инструмент, вы сможете определить основные уровни Фибоначчи, найти хай и лоу для выбранной валюты и сгенерировать основные уровни.
Калькулятор Binance Futures «умеет» рассчитывать пять показателей. Некоторые из них можно найти в интерфейсе биржи без отдельных расчетов. Например, PNL и ROE показываются в таблице «Позиции», где собраны текущие открытые позиции. PNL по закрытым позициям можно посмотреть в блоке «История сделок». Тем не менее, калькулятор – полезный помощник трейдера во фьючерсной торговле. Скальперы и дейтрейдеры могут использовать калькулятор в связке со скальперским терминалом CScalp.
Мы получаем 10% от общей прибыли, соразмерно нашему «вкладу». В этом блоке выводится вся служебная информация – подключение, отключение, проведение сделок и коды ошибок, если таковые появляются. Также, эта вся информация записывается в файлы в папке «Logs». В этом блоке выводятся котировки по обеим корзинам в режиме snapshot. Кнопка «Сброс коэффициентов» служит для сброса коэффициентов, т.е.
Нет, в демонстрационном режиме робот полностью функционален, без каких-либо ограничений. Для эффективной работы идеально чтобы робот торговал круглосуточно. Для этого можно использовать удаленный сервер, мы рекомендуем лучшего поставщику данных услуг — это UltraVDS.com — хорошее (наверное, даже лучшее на моей памяти) сочетание цена/качество.
Кроме того, сумма гарантийного обеспечения может меняться. Вариационная маржа — это разница между текущей ценой фьючерса и его расчетной ценой на момент последнего клиринга. Или разница между текущей ценой фьючерса и ценой открытия позиции, если клиринга еще не было. Плата за перенос непокрытой позиции — такая позиция может возникнуть, если в конце торгового дня на вашем счете не хватает рублей для покрытия гарантийного обеспечения по купленному вами фьючерсу. Покупка или продажа фьючерса — чтобы заработать на росте цены базового актива, выберите фьючерс и нажмите «Купить».
ATAS — профессиональная платформа для торговли на финансовых рынках, которая имеет в своем арсенале все необходимое для успешной торговли. В поле «Плечо» устанавливаем требуемое торговое плечо для позиции. Уровней» указываем коэффициент для построения уровней относительно шага.
Это удобный инструмент для прогнозирования приблизительных ценовых целей. Считать вручную не обязательно – актуальный PNL отображается в таблице «Позиции», под графиком фьючерса в торговом интерфейсе Binance. PNL по закрытым сделкам можно найти на вкладке «История сделок». Если бы ETHUSD подешевел, мы потеряли бы собственные $100, пропорционально падению цены.
Все данные базируется на информации в реальном времени. CScalp упрощает торговлю, позволяет отправлять заявки в один клик как по фьючерсам, так и по спотовым активам Binance. Терминал предлагает больше инструментов для анализа рынка внутри дня – биржевые стаканы с гибкой настройкой, ленту сделок и кластеры. Помимо этого, CScalp работает и с другими биржами – Bybit, OKX, HTX (Huobi) и т.
В поле период указываем за какой период строить канал, и на пробое вверх – бот входит в покупку, на пробое вниз – входит в продажу. И соответственно, бот выходит из покупки при пробое нижней линии, и выходит из продажи, на пробое верхней линии. Торговый робот «FutGrid Binance» – это сеточный торговый робот для биржи Binance. Торгует фьючерсными контрактами на криптовалюту, за счет этого эффективность стратегии растет, потому что робот торгует как на покупку (Long), так и на продажу (Short). А чтобы увеличить прибыль, трейдер может использовать предоставляемое ему биржей Binance торговое плечо.
В этой части будет описано какие стратегии включены в робота, и какие параметры в настройках за что отвечают. По общей логике – если стратегия заканчивается на «_UP» — это пробойная стратегия, вход будет стоп-ордерами. Если «_DOWN» — это отбойная стратегия, вход лимитным ордером. Если по той или иной причине денег на вашем счете станет меньше суммы гарантийного обеспечения, позиция по фьючерсу закроется. Как правило, размер обеспечения составляет 10⁠—⁠40% от полной стоимости фьючерса. Это значение может меняться в зависимости от ситуации на рынке, например при изменении цены фьючерса.
В поле «ТФ» мы из выпадающего списка выбираем таймфрейм, на котором будет работать стратегия. Этот блок предназначен непосредственно для настройки торговой стратегии. Кнопка «Подключиться» предназначена для подключения, проверки ключей биржи и лицензии.
Стоп-лосс устанавливается ниже самой нижней докупки. Этот блок показывает какие ордера выставлены роботом – по какому контракту, тип операции (покупка или продажа), вид ордера (стоп или лимит), цена и объём. Чтобы закрыть позицию по фьючерсу, вы должны продать пять таких же контрактов с наименованием RTS-3.21. Числа в названии как раз и говорят о том, что этот фьючерс исполнится в марте 2021 года. А при исполнении поставочного фьючерса комиссия списывается только за покупку или продажу базового актива, то есть без комиссии за исполнение самого фьючерса.
Калькулятор подсчитал – чтобы открыть подобную позицию, нам нужно внести в позицию 25 USDT. Когда позиция будет закрыта, заработаем $1 000 или 4 000% по ROE. Вкладка «Цена открытия» рассчитывает усредненную цену открытия нескольких позиций. Инструмент поможет спланировать стратегию усреднения и способен вместить 150+ строк с позициями.
В этом блоке ведутся результаты расчетов и торговли по выбранным инструментам. Также, для тестов будет полезно поставить галочку «Записывать спред» — в этом случае, бот будет записывать текущее расхождение в CSV файл (название файла вводится в поле «Имя файла»). Данные будут записываться с частотой, указанной в поле «Период записи, с». В поле «Входить при расхождении, %» указываем при каком расхождении между корзинами бот зайдет в сделку. Если сравнивать эту стратегию, то разве что с арбитражем. Главное отличие от арбитража – это присутствие более крупных и частых расхождений, что существенно увеличивает прибыль стратегии.
Главный офис криптовалютной биржи Binance расположен в Шанхае, Китай. Несмотря на это, компания заинтересована в пользователях с разных стран мира, в том числе и из России. Например, вы купили пять фьючерсных контрактов на индекс РТС (RTS-3.21), которые исполнятся в марте 2021 года.
Это информационный блок, который выводит общую информацию, что делает робот в текущий момент. В полях API Key и Secret – вводим ключи из личного кабинета биржи, для возможности автоматической торговли. Ключи шифруются, поэтому, бота можно запускать даже в небезопасных местах.
Расчеты производятся на основе котировок Форекс в режиме реального времени. Можно изменять спотовую цену, текущую ставку и период, чтобы определить оптимальный результат. Если при расчетах используется цена открытия и текущая цена, то такой PNL называют нереализованным. PNL – формула, показывающая потери или убытки по позиции. Это разница между ценой входа в позицию и текущей ценой, по которой позиция может быть закрыта, либо между ценами открытия и закрытия позиции. Фьючерс – сложный производный инструмент, часто новичкам сложно рассчитать потенциальную прибыль по нему.
Робот сам в режиме реального времени производит расчет расхождений между выбранными корзинами валют и открывает сделки. Этот блок предназначен для управления торговым процессом. На фьючерсном рынке результат сделки мы рассчитываем так же, как и на спотовом, если открываем лонг-позицию без кредитного плеча (формально – с плечом 1x). Но если в сделке используется кредитное плечо, расчет усложняются.
Рассказываем, как работает этот калькулятор и как использовать его в торговле. В графе «P&L покупки, %» и «P&L продажи, %» указываются текущая не закрытая прибыль в сделках на покупку, и на продажу соответственно. Также, объем торговой позиции указывается в % от депозита – этот робот теперь увеличивает размер Вашей позиции по факту роста депозита автоматически (автоматическое реинвестирование прибыли).
Робот имеет большое количество настроек, и каждый пользователь может настроить робота «FutGrid Binance» по своему усмотрению. Торговля в диапазонах между уровнями сетки решает самую крупную проблему большого числа докупок, т.к. Благодаря торговли диапазона на каждом уровне докупки, робот продолжает получать прибыль. Да, в редких случаях цена фьючерса может опуститься ниже нуля, как это было с фьючерсом на нефть марки WTI в апреле 2020 года. Наименования фьючерсов могут быть очень похожи, поэтому для закрытия позиции лучше выбрать фьючерс из своего портфеля в разделе «Главная» приложения Т‑Инвестиций.
В графе «Нереализованный P&L, %» указанна абсолютная суммарная доходность по суммарной сделке, т.е. Прибыль/убыток по покупке + прибыль/убыток по продаже (в %). 3-я версия калькулятора усреднения криптовалют и акций. Введите цену и количество каждой из ваших покупок, чтобы узнать среднюю цену. Подсчёт идёт автоматически после каждого изменения.
При торговле фьючерсами удерживается только комиссия за сделки по покупке и продаже. Но если в какой‑то момент на вашем счете не хватит рублей для гарантийного обеспечения по фьючерсу, нужно будет также заплатить за перенос непокрытой позиции. Представляем Вашему вниманию нашу новейшую разработку. Робот предназначен для автоматической торговли разновидности стратегии парного трейднга — баскет трейдинг. Это торговля корзинами фьючерсных контрактов на валютные пары на бирже Binance.
При условии, что текущая цена находится выше первоначального входа для лонговой сетки, ниже цены входа в первоначальную сделку для шортовой сделки. Стратегия, заложенная в робота «FutGrid Binance» (Сеточный робот) понятна уже по названию самого робота (сеточный) и является классической стратегией, широко используемой трейдерами на многих биржах. В этом роботе можно выбрать первоначальный сигнал для первой сделки, от которой будет потом выстраиваться сетка, а именно сигналы от пересечение 2SMA, MACD, уровни RSI, Price Channel, Bollinger Bands. Цена ходит между уровнями и робот то докупает, то разгружает позицию, частично фиксируя прибыль на ближайшем уровне.
Для подключения маржинальной торговли нужно сдать отдельный тест от Банка России. Тест открывается при попытке подключить маржинальную торговлю и тоже сопровождается обучающими материалами прямо в приложении. Предположим, что мы планируем «зайти» в лонг ETHUSDT по $1 000, а выйти – по $2 000.
После приобретения робота, все последующие обновления робота Вы будете получать совершенно бесплатно! Адаптирован для работы как на локальном компьютере, так и на удаленном сервере под управлением ОС Windows. Сигнал по PriceChannel или ценовой канал, также, этот индикатор называют каналом Дончиана (Donchian Channel). В роботе есть два метода PriceChannel_UP и PriceChannel_DOWN.
Во время технического перерыва биржа спишет с вашего счета ₽ в виде вариационной маржи. Первое начисление или списание маржи происходит в ближайший клиринг после открытия позиции по фьючерсу. Открытием позиции может считаться покупка фьючерса или продажа в шорт. Данный инструмент рассчитывает объем средств, необходимых для того, чтобы держать открытые позиции. Данные базируются на информации о марже вашего торгового счета.
Это касается не только Алгоритмического трейдинга, но также и ручной торговли. Установка полей «Лонг» и «Шорт» дает разрешение, соответственно, открытия покупки и продажи. Вариационную маржу списывают — когда цена фьючерса меняется против вашего прогноза, то есть падает при покупке или растет при короткой продаже в шорт. Вариационную маржу начисляют — когда цена фьючерса меняется в сторону вашего прогноза, то есть растет при покупке или падает при короткой продаже в шорт.
При этом фьючерс имеет встроенное кредитное плечо, которое повышает потенциальную прибыль от сделки. Калькулятор доходности позволяет рассчитать прибыль или убыток по сделкам с валютными парами и фьючерсами, предоставляя результат в одной из восьми основных валют. Данный инструмент отображает стоимость одного пипа в валюте вашего счета – для всех основных валютных пар.
Размер плеча – число, которое показывает, во сколько раз будет умножен наш «вклад». Соответственно, с плечом 100x мы предоставляем 1/100 от общего размера позиции, а в плече 50x – 1/50. Результаты расчетов, полученные в калькуляторе, можно использовать для единичных сделок и в рамках сложных многоуровневых стратегий, включая усреднение и хеджирование. Подробнее о хеджировании поговорили в статье Как работает хеджирование на Binance. В поле «Закрыть при прибыли, %» устанавливаем, при какой прибыли закрывать позиции. ООО Лайт Инвест – это проп-трейдинговая компания, специализирующаяся на биржевой торговле.
Также можно рассчитать параметры открытых позиций, чтобы сориентироваться, на каком ценовом уровне нужно «закрываться», чтобы получить расчетную прибыль. В них указываем цену входа в позицию, цену потенциального выхода из позиции и количество контрактов в позиции. В поле «Объем позиции (% от депо)» вносим размер позиции, которую открывает бот относительно размера торгового депозита. Например, если поставить 200%, то объем суммарной позиции будет вдвое больше, чем размер депозита на фьючерсном счету. Если у вас не подключена маржинальная торговля, на счете лучше держать чуть больше свободных денег, чем текущая сумма гарантийного обеспечения.
Вся сетка фиксируется с прибылью по тейк профиту окончательному от начальной сделки или по обратному сигналу индикатора, при условии, что сделка в плюсе. Очень важно то, что сетка выставляется не сразу, а по очереди – это дает возможность эффективно использовать капитал. Расчетный фьючерс — в последний день торгов биржа закроет фьючерсную позицию и подсчитает итоговый финансовый результат сделки, а затем зачислит либо спишет разницу в деньгах. Пока вы держите фьючерс, с вашего счета может списываться вариационная маржа.
Компания не занимается деятельностью, подлежащей лицензированию. Компания не предоставляет гарантий заработка на бирже в какой бы то ни было форме. Все биржевые операции совершаются через брокеров, имеющих лицензию в соответствии с действующим законодательством. Стоит отметить, что для получения желаемой прибыли необходимо разбираться в механике рынка, а также иметь отлаженную торговую систему. Кроме того, спекулянт, который использует данный тип торговли должен уметь без промедлений принимать решения о входе и выходе из позиции, а также быстро оценивать ситуацию на рынке.
После успешного подключения, становятся доступными все другие блоки. Для этого нужно купить или продать фьючерс в таком же объеме и с той же датой экспирации. При выборе нужно ориентироваться на базовый актив фьючерса, тип контракта и дату экспирации. Эти и другие сведения можно посмотреть в карточке выбранного фьючерса перед его покупкой. Калькулятор кэрри-трейд вычисляет сумму процентов, полученных или выплаченных на торгах, которые проводились в течение длительного периода времени. Данные основываются на базе дифференциальной процентной ставки в торговых парах соотв.
Вы можете добавлять неограниченное количество покупок, нажимая на кнопку «+Строка». При нажатии на кнопку «Сохранить» все данные будут сохранены в вашем браузере и будут доступны при следующем вашем входе. Кнопка «Очистить» удаляет все добавленные строки, а в двух оставшихся проставляет нули, после этого нужно нажать на кнопку «Сохранить», если хотите также удалить сохранённые данные. Если установить поле «Только выход», то бот будет работать только в режиме закрытия позиции. Т.е., если будет открыта позиция, то бот будет торговать ее согласно настроек, но после закрытия сделки, новую открывать не будет.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
